Приводы Doorhan Sliding на сдвижные ворота в Тернополе
Для многих клиентов вопрос о том, чтобы купить недорогую и качественную автоматику в Тернополе очень актуален. Советуем приводы чешской компании изготовителя Doorhan Sliding. С их помощью вы автоматизируете уличные раздвижные ворота. Автоматика хорошо работает при любой погоде, кроме того, имеет очень адекватную цену. На vorota24.com.ua вы сможете посмотреть не только автоматику, но и ролеты, автоматические, распашные, складывающиеся ворота. Фирменные салоны ворот по областям Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.
Техническая особенность приводов Doorhan Sliding к откатным воротам в Тернополе
Автоматика обязательно должна удовлетворять требования по:
· Интенсивности применения;
· Весу, длине полотна ворот;
· Силе движения ворот, сколько усилий для этого потребуется;
· Погодным условиям: обледенение, снег и т.п.
Вес и длина - основные показатели, на которые делают упор. Достаточно, чтобы гаражные ворота имели привод с мощностью 40%. Погода также имеет влияние на качественную работу автоматики. Если полотно перекосилось, есть дефекты в фурнитуре, роликах, то система быстрее изнашивается. Автоматику нужно выбирать очень тщательно и внимательно. Ориентируйтесь на вес, длину створок, можно их уменьшить в 2 раза, таким образом, если вес 800 кг, то лучше устанавливать электропривод к воротам 400 кг и меньше. Это гарантирует боле качественную работу. Нюанс в работе приводов DoorНan Sliding - особенность наполнения мотора рабочим маслом, с защитой от перегревания. У нас есть электропривод на раздвижные ворота DoorНan Sliding-300, DoorНan Sliding-800, DoorНan Sliding-1300, DoorНan Sliding-2100. Цифровое обозначение - это вес створок. Модели отличны по мощности, потенциальной нагрузке, быстроте движения.
Размер, цена на автоматику Doorhan Sliding к сдвижным воротам в Тернополе
Подбираем для ваших ворот приводы, для любого типоразмера, на ворота складывающиеся, рулонные, автоматические, секционные. Сотрудничаем с компаниями Wisniowski, Ryterna, Alutech, Hormann. Привод к откатным воротам DoorНan Sliding -300 - 200 евро, автоматика на раздвижные ворота DoorНan Sliding - 2100 - 280 евро.
4 вопроса с ответами по приводам Doorhan Sliding к откатным воротам в Тернополе
Могут ли работать приводы Doorhan Sliding при жаре до 50 градусов?
Привод справляется с работой при температуре до +55 градусов.
Насколько комфортно работает пульт к автоматике Doorhan Sliding?
Вы сможете управлять воротами с расстояния 40 м.
Мои откатные ворота очень тяжелые, какой привод к ним посоветуете?
Вам лучше поставить модель Doorhan Sliding 2100, которая предназначена для работы со створками до 2100 кг.
Какими функциями обладает автоматика к откатным воротам Doorhan Sliding 800?
Опции автоматической остановки, пошаговое открытие ворот.
Где покупают автоматику на сдвижные ворота Doorhan Sliding в Тернополе?
Для выгодной и полезной покупки стоит сделать заказ на сайте или прийти в наш фирменный салон самостоятельно. Наш офис ждет каждого покупателя! Если решите делать покупку в салоне, обратите внимание: покупателям автоматики с воротами скидка 150 евро.
Преимущество привода к раздвижным воротам Doorhan Sliding в Тернополе
· Самые демократичные цены;
· Удобство управления с пультом на 40 м;
· Идеально адаптировано к отечественному климату - отлично работает при +55 и -40 градусах;
· Настройка работы привода пошагово.
При неисправном двигателе происходит остановка ворот.
