Роллетные и гаражные ворота Одесса
Автоматические приводы для ворот являются скорее удобной опцией, чем обязательным устройством. От всех неудобств открывания/закрывания ворот можно избавиться, если автоматизировать этот процесс.
Электроприводы для гаражных секционных ворот делятся на два типа: привод под потолок и вальный привод.
Первые используют для автоматизации несложных ворот и не рассчитаны для частого использования. Вторые - наоборот, чаще используются в сложных промышленных условиях. Основное отличие - место установки и способ приведения полотна ворот в действие. Привод вального типа устанавливается на вал ворот и осуществляет движение именно через него. Второй тип крепится к потолку и движет верхнюю панель полотна через шину.
Важно, чтобы вес полотна ворот соответствовал мощности двигателя. В качестве элементов безопасности применяются фотоэлементы, индукционные петли и сенсоры кромки ворот. С двухканальным или четырех канальным пультом дистанционного управления вы сможете настроить работу любого другого прибора на свободных кнопках.
Покупатели ВОРОТА 24 выбирают автоматику производства CAME, AN-MOTORS , NICE, Дорхан, ROGER TECHNOLOGY, BFT и FAAC.
Автоматика для роллет. Приводы для роллет одновременно компактные и мощные, так как должны помещаться в вал, который движет полотно роллеты. Их размер составляет от 25 мм до 102 мм, что позволяет управлять маленькими жалюзи и роллетами. Управляются они специальными выключателями или системой автоматики.
Откатные и распашные ворота Одесса
На отечественном рынке автоматики для распашных и откатных ворот представлено более 10 иностранных фирм - Came, Nice, FAAC - итальянского производства; китайский Baisheng или Gant, чешский бренд Дорхан а также немецкие Marantec и Хорман.
• Электроприводы для откатных ворот разделяют по частоте использования и нагрузке, которую может развить двигатель. Первый показатель говорит о количестве циклов использования, второй - определяет вес ворот, который этот двигатель сможет выдержать.
Если вы достаточно часто пользуетесь воротами, то лучше присмотреться к двигателю с редуктором в масляной ванне, имеет интенсивность не менее 70%.
Выбирая двигатель, учитывайте нагрузку ветра на полотно ворот в момент их работы. Рассчитать довольно просто - перемножьте общую площадь ворот на коэффициент влияния ветра на 1 кв.м равным 40.
• Электроприводы и автоматика для распашных ворот представлены такими производителями - Дорхан, Соммер, BFT, NICE, GENIUS, FAAC и ROGER TECHNOLOGY.
Они подразделяются на гидравлические и электромеханические. Приводят полотно в действие с помощью рычагов, линейно, а устанавливаются под землей или над землей.
Работа привода линейного типа - двигатель движет винт через редуктор, а энергия вращения двигателя движет гайки, которые открывают ворота.
Работа гидравлического привода – реверсивный гидравлический насос нагнетает рабочую жидкость в гидроцилиндре, что и движет ворота.
Проверенные автоматические приводы на ворота Nice, Faac, CAME в Одессе
Если у вас остались вопросы по поводу выбора автоматики для ваших ворот, заходите на сайт vorota24.com.ua. Продукцию нашей компании вы сможете просмотреть по ссылке
О компании ВОРОТА 24 в Одессе - монтаж, производство и сервис
Доставка ворот и автоматики в Одессе бесплатная и займет не более 7-ми рабочих дней. Мы выезжаем на замеры, монтируем и устанавливаем ворота и автоматику к ним.
Компания «ВОРОТА 24» в Одессе имеет в ассортименте автоматику проверенных и известных производителей. АКЦИЯ! С 30 марта по 6 апреля, заказав ворота с автоматикой в режиме онлайн, вы получите монтаж в подарок.
Сеть салонов автоматических ворот по Украине «ВОРОТА 24» - Одесса, Николаев, Херсон.
